Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster springt nicht mehr an nach Abstecken des Tachokabels
Calimero74 ist offline Calimero74 · 34 Posts seit 14.03.2024
fährt: Sportster Custom 883
Neuer Beitrag 19.05.2025 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Calimero74
Genau das meine ich, wenn ich den Start Knopf drückenhöre ich nichts auch wenn ichbes anfasse, spüre ich nichts. Deshalb die Frage ob das Ralais evebtuell beschädigt ist
Mmmhhhh.... Eher unwahrscheinlich. Sicherungen hast Du schon alle geprüft ? ? ?
Ja jede einzelne
Schimmy ist offline Schimmy · 11610 Posts seit 15.10.2015
11610 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2025 22:08
Ja jede einzelne
Nur optisch, oder mit einem Multimeter ? ? ?
Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten warum sich das Bike nicht starten lässt (siehe Bild 1).....
  • Die ersten beiden Punkte bedeuten ein defektes Relais
  • Der letzte Punkt bedeutet, dass das Blink-/Sicherheitsmodul (TSSM) das Relais nicht freigibt
    (evtl. weil die Verbindung zum Tacho fehlt)
Schaue einmal auf den Leitungsplan (Bild 2):
Zündspannung geht über GRAU an die Schalter am rechten Handgriff. Steht der Motorbetriebsschalter auf RUN,
wird die Spannung auf den Start-Knopf durchgeschaltet. Wird der Start-Knopf gedrückt, geht die Spannung über
SCHWARZ/ROT an das Anlasser-Relais und dieses zieht an, WENN es vom TSSM über HELLBRAUN/GRÜN (TN/GN)
eine Verbindung nach Masse bekommt. Ist das nicht der Fall, kann es auch nicht anziehen. Du kannst ja einmal
den auf Bild 3 beschriebenen Test des Relais durchführen ; dann weißt Du schon einmal mit Sicherheit, ob es i.O. ist.
Wenn Du das Relais schon ziehst, kannst Du ja mal am Anschluss 1 des Relais messen, ob beim Drücken auf den Startknopf Spannung zu messen ist, BEVOR Du den Relais-Test machst.
Attachment 438958
Attachment 438959
Attachment 438960
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.05.2025 22:31.
Neuer Beitrag 20.05.2025 19:43
Also es ist definitiv die Batterie, habe jetzt nochmals nachgemessen. Multimeter zeigt 12.6 V an, beim starten sinkt es aber auf 9.9 Volt
Neue Batterie?
Da ich den ECM unterdem Sitz gerne in das Batteriefach verschieben möchte, würde ich gleich eine kleinere Batterie kaufen, habt ihr dazu ein Tip welche ich nehmen soll?
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:03
Zieht das Anlasser-Relais denn jetzt plötzlich an ❓🤔
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:47
Ich habe jetzt soeben noch das Relais getestet. Wenn ich es direkt an die Batterie anschliesse knackst es und der Strom geht auch bei den zwei grossen PIN`s durch, das habe ich mit einem Multimeter getestet.
WEnn ich den RUN Schalter ausschalte, passiert gar nichts wenn ich den START Knopf drücke. Wenn ich den RUn Schalter einschalte, dann dreht der Anlasser.
Neuer Beitrag 20.05.2025 23:16
WEnn ich den RUN Schalter ausschalte, passiert gar nichts,
So soll das auch sein....
Wenn Du den START-Knopf NICHT drückst❓❓❓
Neuer Beitrag Heute, 05:08
Wie meinst du das?
Markus_GF ist online Markus_GF · 24 Posts seit 09.06.2020
aus Didderse
fährt: 883C 2007
24 Posts seit 09.06.2020 aus Didderse
fährt: 883C 2007
Neuer Beitrag Heute, 06:56
Ob der Anlasser gleich aktiv wird wenn Du den Kill-Schalter auf Run stellst. Oder meintest Du der Anlasser dreht wenn Kill Schalter auf Run UND Start drücken..
Neuer Beitrag Heute, 07:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Markus_GF
Ja das kann ich so bestätigen, wenn der Killschalter auf ON ist, kann ich START drücken und die Maschine versucht zu starten
aus Didderse
fährt: 883C 2007
fährt: 883C 2007
Neuer Beitrag Heute, 08:33
Hast Du einen Zündfunken wenn Du beim Starten die Zündkerze an die Kühlrippen des Zylinders hältst ?
Unsere 04er Sporty tut sich nach längerer Standzeit auch etwas schwer mit dem anspringen. Etwas Startpilot in den Luftfilter schont die Batterie
Neuer Beitrag Heute, 10:07
Sorry, aber ICH bin wegen der eindeutig zweideutigen Angaben des Fragestellers - WAS an seinem Moped noch funktioniert
und WAS NICHT - jetzt völlig verwirrt und daher raus aus dieser Geschichte. unglücklich
Neuer Beitrag Heute, 10:22
Hey Schimmy, ich verstehe das, ich versuche kurz alles zusammenzufassen:
Was ich gemacht habe was zum Problem führte:
- Sämtliche Kabel welche vom Lenker unter dem Tank verschwinden abgesteckt um die Lenkerklemme zu entfernen
- Alles wieder angeschlossen bis auf den Tacho, inkl. Kabel unter dem Tank
- ECM unter dem Sitz habe ich auch kurz abgesteckt, da ich das ECM verlegen will, dann aber wieder eingesteckt
- Danach konnte ich die Sportster starten hat aber nach 20 Sekunden abgestellt
- Tacho wieder angeschlossen
- Im Diagnose Modus alle Fehlercodes gelöscht
- Durch die vielen Startversuche - > Batterie entleert
- Batterie wieder geladen ->12.4 Volt, wenn start Knopf gedrückt 9.9 Volt
- Ralais Test hat ergeben, dass das Ding knackst und mittels Multimeter auch Strom durchläuft
- Wenn Killschalter auf ON und ich den Start Knopf drücke versucht die Maschine zu starten jedoch ohne erfolg.
- Batterie wieder down -> ist jetzt gerade am landen zum 2. mal
- Ich habe alle Stecker unter dem Tank genau geprüft, scheint alles ok zu sein.
Das ist der aktuelle Stand.
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
9522
23.04.2025 12:10
von Tuck
22.04.2025 10:28
von racemoto
